Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Citroën Jumper
citroen pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Citroën Jumper
Étapes de remise à zéro entretien Citroën Jumper
GénérationÉtapes
MK 2 (2006–2014) 1. Contact coupé.
2. Appuyez simultanément sur les pédales de **frein et accélérateur**, puis mettez le contact (ignition ON).
3. Maintenez environ **15 s** jusqu’à l’apparition du message de remplacement d'huile, puis relâchez.
4. Coupez l’allumage, attendez quelques secondes, puis rallumez : le témoin service est éteint.
MK 3 (2014–2024) 1. Contact coupé.
2. Appuyez et maintenez les mêmes pédales **frein + accélérateur**, puis mettez le contact (tableau allumé, moteur éteint).
3. Tenez pendant ±**15 s** jusqu’au décompte ou extinction du témoin.
4. Relâchez, coupez l’allumage, rallumez : le témoin service est disparu.
