Pannes les plus fréquentes sur Citroën Saxo
citroen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Citroën Saxo
Liste des pannes fréquentes sur Citroën Saxo
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuites d’huile ~60 000 km 200–400 € Taches d’huile sous le véhicule et odeur de brûlé
Pompe à eau & thermostat ~80 000 km 200–500 € Surchauffe et fuites de liquide de refroidissement
Courroie de distribution & tendeur ~100 000 km 200–800 € Cliquetis métallique à froid et risque de casse moteur
Disques & plaquettes de frein usés 40 000–60 000 km 129–168 € Bruit de grincement et vibrations au freinage
Bougies d’allumage ~60 000 km 80–150 € Ratés moteur et perte de puissance
Embrayage & volant moteur bimasse ~100 000 km 500–1 200 € Vibrations et secousses à la mise en prise
Silentblocs & rotules de suspension ~80 000 km 150–300 € Cliquetis et tenue de route altérée
Boîte de vitesses (synchros usés) ~100 000 km 500–1 500 € À-coups et difficulté de passage des rapports
Vanne EGR encrassée (Diesel) ~80 000 km 150–300 € Voyant moteur et perte de couple
Pompe à injection défaillante (Diesel) ~100 000 km 800–1 200 € Démarrage difficile, fumée blanche et ratés moteur
