Pannes les plus fréquentes sur Citroën Xsara Picasso
citroen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Citroën Xsara Picasso
Liste des pannes fréquentes sur Citroën Xsara Picasso
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuites d’huile (joints couvre-culasse) ~60 000 km 200–400 € Taches d’huile sous le véhicule et odeur de brûlé
Pompe à eau & thermostat HS ~80 000 km 200–500 € Surchauffe moteur et fuites de liquide
Bougies d’allumage usées ~60 000 km 80–150 € Ratés moteur et perte de puissance
Injecteurs encrassés ~100 000 km 300–600 € À-coups à l’accélération et ratés moteur
Turbo HS (1.6 HDi) ~150 000 km 800–1 200 € Perte de puissance, grosse fumée
Embrayage & volant moteur bimasse ~100 000 km 500–1 200 € Vibrations et secousses à l’embrayage
Boîte de vitesses (synchros usés) ~100 000 km 500–1 500 € Difficulté et à-coups aux passages de rapports
Suspension (rotules & triangles usés) ~80 000 km 150–300 € Cliquetis et tenue de route altérée
Problèmes électroniques (calculateur/activity) ~80 000–100 000 km 150–300 € Voyants erratiques et pannes électriques
Filtre à particules colmaté (FAP) ~100 000 km 300–500 € Voyant FAP allumé et régénération impossible
