Code défaut automobile Jaguar - P1625
Problèmes de dysfonctionnement de l'alimentation B+ du circuit de ventilateur du VCRM : code P1625
Le code d'erreur P1625 indique un dysfonctionnement de l'alimentation B+ du circuit de ventilateur du module de commande de la vitesse de refroidissement (VCRM). Ce problème peut affecter le fonctionnement du système de refroidissement du véhicule.
  • Défaillance du module VCRM.
  • Problèmes de câblage ou de connexion dans le circuit d'alimentation B+.
  • Défauts associés à l'alimentation électrique du ventilateur de refroidissement.
La présence du code P1625 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Surchauffe du moteur en raison de la défaillance du ventilateur de refroidissement.
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1625, envisagez les actions suivantes :
  • Inspecter et réparer les problèmes de câblage ou de connexion affectant l'alimentation B+ du ventilateur.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer le module VCRM.
  • Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur de refroidissement et de son circuit.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1625 et pour guider efficacement les réparations.
