Code défaut automobile Jaguar - P1704
Problèmes de SRT numérique n'ayant pas réussi à passer à l'état suivant dans KOEO / KOER : code P1704
Le code d'erreur P1704 signale que le Self-Test Readiness (SRT) numérique n'a pas réussi à passer à l'état suivant pendant les phases Key On, Engine Off (KOEO) ou Key On, Engine Running (KOER). Cela peut indiquer des problèmes avec les procédures de diagnostic embarquées du véhicule, affectant la capacité à effectuer des auto-tests ou à enregistrer des états de diagnostic corrects.
  • Problèmes avec le logiciel ou le matériel de l'unité de contrôle électronique (ECU).
  • Défaillances dans la communication du véhicule ou dans les réseaux de capteurs.
  • Problèmes électriques ou électroniques affectant les systèmes de diagnostic du véhicule.
La présence du code P1704 peut ne pas entraîner de symptômes de conduite visibles mais peut affecter les résultats des tests d'émissions et la capacité de diagnostic du véhicule.
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1704, envisagez les actions suivantes :
  • Effectuer un diagnostic complet du système électrique et électronique du véhicule.
  • Mettre à jour le logiciel de l'unité de contrôle électronique (ECU) si nécessaire.
  • Vérifier et réparer les problèmes de communication du réseau du véhicule.
  • Tester et remplacer les composants défectueux du système de diagnostic.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1704 et pour guider efficacement les réparations.
