Code défaut automobile Jaguar - P1718
Problèmes de défaut de portée du capteur TFT - Haut : code P1718
Le code d'erreur P1718 indique un défaut de portée du capteur de température du fluide de transmission (TFT) avec une lecture haute. Cela signifie que la température enregistrée par le capteur TFT dépasse la plage normale de fonctionnement, ce qui peut indiquer une surchauffe de la transmission ou un dysfonctionnement du capteur.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur TFT.
  • Problèmes de câblage ou de connexion affectant le circuit du capteur TFT.
  • Surcharge thermique de la transmission due à un manque de fluide de transmission, un refroidissement insuffisant, ou une conduite excessive en conditions de charge élevée.
La présence du code P1718 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Changements de vitesse irréguliers ou retardés.
  • Surchauffe de la transmission.
  • Performances de transmission réduites.
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1718, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et remplacer le capteur TFT si nécessaire.
  • Inspecter et réparer les problèmes de câblage ou de connexion dans le circuit du capteur TFT.
  • Vérifier et corriger les niveaux de fluide de transmission et s'assurer que le système de refroidissement fonctionne correctement.
  • Diagnostiquer et résoudre les problèmes liés au module de commande de la transmission (TCM) ou à l'unité de contrôle électronique (ECU).
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1718 et pour guider efficacement les réparations.
