Problèmes de circuit solénoïde TCC PWM, boîte de transfert électrique/Transmission, plaque de Contact «D» court-circuit vers la batterie : code P1860
Le code d'erreur P1860 indique un court-circuit du circuit solénoïde TCC (Torque Converter Clutch) PWM (Pulse Width Modulation), de la boîte de transfert électrique/transmission, et de la plaque de contact «D» vers la batterie. Ce problème peut affecter le fonctionnement de l'embrayage du convertisseur de couple ainsi que les opérations de changement de mode de la boîte de transfert, compromettant la performance de la transmission et l'efficacité générale du véhicule.
- Court-circuit du circuit solénoïde TCC PWM vers la batterie.
- Problèmes de câblage ou de connexion affectant le circuit solénoïde TCC PWM ou la plaque de contact «D».
- Défauts ou dommages dans le solénoïde TCC PWM ou dans les composants de la plaque de contact «D».
- Dysfonctionnements internes de la boîte de transfert électrique ou de la transmission.
La présence du code P1860 peut entraîner divers symptômes, notamment :
- Témoin de contrôle de la transmission allumé.
- Changements de vitesse irréguliers ou imprévisibles.
- Problèmes dans le fonctionnement de l'embrayage du convertisseur de couple.
- Difficulté ou incapacité à changer les modes de la boîte de transfert.
Pour adresser les problèmes signalés par le code P1860, envisagez les actions suivantes :
- Inspecter et réparer les court-circuits dans le circuit du solénoïde TCC PWM et la plaque de contact «D».
- Tester et remplacer le solénoïde TCC PWM si il est défectueux.
- Vérifier et corriger tout problème de connexion affectant le solénoïde TCC PWM ou la plaque de contact «D».
- Diagnostiquer et réparer tout dysfonctionnement interne de la boîte de transfert électrique ou de la transmission.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1860 et pour guider efficacement les réparations.
