Code défaut P1120 pour véhicules Ford
Capteur de position du papillon des gaz hors plage : Code P1120
Le code d'erreur P1120 indique un problème avec le capteur de position du papillon des gaz, signalant que le capteur est hors de la plage attendue. Ce problème peut affecter la gestion du moteur et la performance du véhicule en perturbant la quantité d'air entrant dans le moteur.
🔍 causes de ce défaut
Les principales causes du code P1120 peuvent inclure :
  • Un capteur de position du papillon des gaz (TPS) défectueux ou en panne.
  • Des problèmes de câblage ou de connexion affectant le TPS.
  • Un alignement incorrect du papillon des gaz.
  • Un dysfonctionnement au sein du module de commande du moteur (ECM).
🚨 symptômes associés
Les symptômes associés au code P1120 peuvent inclure :
  • Accélération hésitante ou saccadée.
Pour résoudre le code P1120, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer le capteur de position du papillon des gaz.
  • Inspecter le câblage et les connecteurs du TPS pour détecter et réparer toute défaillance.
  • Tester le fonctionnement et l'alignement du papillon des gaz.
  • Effectuer un diagnostic de l'ECM pour détecter tout problème de fonctionnement.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1120 et pour guider les réparations nécessaires.
