Code défaut P1121 pour véhicules Ford
Incompatibilité entre le capteur de position du papillon des gaz et le capteur de débit d'air massique : Code P1121
Le code d'erreur P1121 signale une incompatibilité entre le capteur de position du papillon des gaz (TPS) et le capteur de débit d'air massique (MAF). Cette situation indique que les données fournies par ces capteurs au module de commande du moteur (ECM) ne sont pas cohérentes entre elles, ce qui peut affecter la performance du moteur et l'efficacité du carburant.
🔍 causes de ce défaut
Les principales causes du code P1121 peuvent inclure :
  • Un capteur de position du papillon des gaz défectueux ou mal calibré.
  • Un capteur de débit d'air massique sale ou défectueux.
  • Des problèmes de câblage ou de connexion affectant le TPS ou le MAF.
  • Une fuite d'air dans le système d'admission après le capteur MAF.
🚨 symptômes associés
Les symptômes associés au code P1121 peuvent inclure :
  • Accélération hésitante ou irrégulière.
  • Ralenti instable ou fluctuant.
Pour résoudre le code P1121, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Nettoyer ou remplacer le capteur de débit d'air massique.
  • Vérifier et ajuster ou remplacer le capteur de position du papillon des gaz.
  • Inspecter et réparer toute fuite d'air dans le système d'admission.
  • Vérifier le câblage et les connexions pour les deux capteurs et réparer ou remplacer selon les besoins.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être cruciale pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1121 et pour guider les réparations nécessaires.
