Code défaut pour motos Kawasaki - 1002
Dysfonctionnement du circuit du capteur de la soupape d'échappement : Code 1002
Le code 1002 indique un dysfonctionnement dans le circuit du capteur de la soupape d'échappement. Ce problème peut affecter la gestion de l'échappement et, par conséquent, les performances du moteur, la consommation de carburant et les émissions.
- Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de la soupape d'échappement.
- Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur de la soupape d'échappement.
- Blocage ou mauvais fonctionnement mécanique de la soupape d'échappement.
- Performances du moteur réduites.
- Possibles variations de la puissance moteur ou instabilité lors de l'accélération.
- Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) activé.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1002, les étapes suivantes sont recommandées :
- Vérifier si la connexion du capteur de la soupape d'échappement est propre et serrée.
- Vérifier si les fils du capteur de la soupape d'échappement sont en bon état.
- Inspecter le capteur de la soupape d'échappement pour détecter tout signe de défaillance ou de dommage.
- Se référer au manuel d'entretien pour des instructions détaillées.
