Code défaut pour motos Kawasaki - 110
design sans titre
Capteur de température d'air d'admission : Code 110
Le code 110 indique un problème avec le capteur de température d'air d'admission. Ce capteur mesure la température de l'air entrant dans le moteur, ce qui est crucial pour le calculateur de gestion du moteur afin d'ajuster le mélange air-carburant et optimiser les performances du moteur et l'efficacité énergétique.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de température d'air d'admission.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur de température d'air d'admission.
  • Accumulation de saleté ou de débris sur le capteur, affectant sa capacité à mesurer correctement la température.
  • Consommation de carburant incohérente.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 110, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier si la connexion du capteur de température d'air d'admission est propre et étanche.
  • Vérifier si les fils du capteur de température d'air d'admission sont en bon état.
  • Inspecter le capteur de température d'air d'admission pour détecter tout signe de défaillance ou de dommage.
  • Vérifier le manuel d'entretien pour des instructions détaillées et spécifiques.
