Code défaut pour motos Kawasaki - 1108
design sans titre
Dysfonctionnement de la pompe de cale : Code 1108
Le code 1108 indique un dysfonctionnement potentiel de la pompe de cale. Ce composant est crucial pour gérer l'évacuation de l'eau accumulée, essentielle pour le bon fonctionnement et la sécurité de la moto aquatique.
  • Dysfonctionnement ou défaillance de la pompe de cale elle-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au système d'alimentation de la pompe.
  • Blocage ou obstruction empêchant la pompe de cale de fonctionner correctement.
  • Accumulation excessive d'eau.
  • Témoin de dysfonctionnement ou d'alerte spécifique activé sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1108, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier si la connexion du système d'alimentation de la pompe de cale est propre et bien serrée.
  • Inspecter les fils et les connecteurs du système d'alimentation pour s'assurer qu'ils sont en bon état et fonctionnent correctement.
  • Vérifier l'absence de blocages ou d'obstructions qui pourraient empêcher la pompe de fonctionner efficacement.
  • Consulter le manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
