Code défaut pour motos Kawasaki - 1110
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur de pression du compresseur : Code 1110
Le code 1110 indique un dysfonctionnement du capteur de pression du compresseur. Ce capteur est essentiel pour surveiller la pression exercée par le compresseur, ce qui est crucial pour le bon fonctionnement et l'efficacité du système de compression du moteur.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de pression du compresseur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur de pression.
  • Problèmes mécaniques avec le compresseur qui affectent la pression.
  • Performance du compresseur réduite ou instable.
  • Potentielles alertes ou témoins d'erreur activés sur le tableau de bord concernant le système de compression.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1110, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier que la connexion du capteur de pression du compresseur est propre et étanche.
  • Vérifier que les fils du capteur de pression du compresseur sont en bon état.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
