Code défaut pour motos Kawasaki - 1112
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur de température d'huile : Code 1112
Le code 1112 indique un dysfonctionnement du capteur de température d'huile. Ce capteur est essentiel pour surveiller la température de l'huile moteur, ce qui est crucial pour maintenir le bon fonctionnement et la durabilité du moteur.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de température d'huile.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur de température d'huile.
  • Surcharge thermique du moteur affectant le capteur.
  • Témoin de température d'huile activé ou lecture erratique de la température d'huile.
  • Performance du moteur réduite due à une mauvaise gestion de la température de l'huile.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1112, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier si la connexion du capteur de température d'huile est propre et bien serrée.
  • Vérifier si les fils du capteur de température d'huile sont en bon état.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
