Code défaut pour motos Kawasaki - 112
design sans titre
Défaillance du capteur de température extérieure : Code 112
Le code 112 signale une défaillance du capteur de température extérieure. Ce capteur joue un rôle crucial dans le système de gestion du moteur en fournissant des données sur la température ambiante, ce qui influence divers calculs du moteur, y compris le mélange air-carburant et le timing de l'allumage.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de température extérieure.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur.
  • Exposition du capteur à des conditions environnementales extrêmes pouvant altérer ses performances.
  • Lectures inexactes de la température extérieure.
  • Potentielles erreurs dans les calculs de gestion du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 112, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier que la connexion du capteur de température extérieure est propre et bien serrée.
  • Vérifier la continuité des fils du capteur de température extérieure pour s'assurer qu'il n'y a pas de coupures ou de court-circuits.
  • Inspecter le capteur de température extérieure pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
