Code défaut pour motos Kawasaki - 115
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur de température du liquide de refroidissement : Code 115
Le code 115 indique un dysfonctionnement du capteur de température du liquide de refroidissement. Ce capteur joue un rôle crucial dans le système de gestion moteur en fournissant des données sur la température du liquide de refroidissement, ce qui est essentiel pour la régulation de la température du moteur et la prévention de la surchauffe.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de température du liquide de refroidissement.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur de température.
  • Accumulation de dépôts ou de saletés sur le capteur, affectant sa capacité à mesurer correctement la température.
  • Lectures inexactes de la température du liquide de refroidissement.
  • Surchauffe du moteur.
  • Témoin de température ou d'alerte activé sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 115, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier si la connexion du capteur de température du liquide de refroidissement est propre et bien serrée.
  • Vérifier si les fils du capteur de température du liquide de refroidissement sont en bon état.
  • Inspecter le capteur de température du liquide de refroidissement pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
