Code défaut pour motos Kawasaki - 120
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur d'accélérateur : Code 120
Le code 120 signale un dysfonctionnement du capteur d'accélérateur. Ce capteur est essentiel pour mesurer la position de l'accélérateur, ce qui est crucial pour la gestion précise de la puissance moteur et la réponse de l'accélération.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur d'accélérateur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur d'accélérateur.
  • Encrassement ou dommages physiques affectant le capteur.
  • Réponse erratique ou retardée de l'accélérateur.
  • Performances du moteur irrégulières, en particulier lors de l'accélération.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 120, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier si la connexion du capteur d'accélérateur est propre et bien serrée.
  • Vérifier si les fils du capteur d'accélérateur sont en bon état.
  • Inspecter le capteur d'accélérateur pour détecter tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
