Code défaut pour motos Kawasaki - 121
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur de position d'accélérateur 1 : Code 121
Le code 121 signale un dysfonctionnement du capteur de position d'accélérateur 1. Ce capteur est crucial pour mesurer la position du papillon des gaz, ce qui aide à réguler la quantité d'air entrant dans le moteur pour le mélange air-carburant.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur de position d'accélérateur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur de position d'accélérateur.
  • Encrassement ou dommages physiques affectant le capteur.
  • Réponse erratique ou retardée de l'accélérateur.
  • Performances du moteur irrégulières, en particulier lors de l'accélération.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 121, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier si la connexion du capteur de position d'accélérateur est propre et étanche.
  • Vérifier si les fils du capteur de position d'accélérateur sont en bon état.
  • Inspecter le capteur de position d'accélérateur pour détecter tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
