Code défaut pour motos Kawasaki - 130
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur d'oxygène (O2) : Code 130
Le code 130 signale un dysfonctionnement du capteur d'oxygène (O2). Ce capteur est essentiel pour mesurer la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement, ce qui est crucial pour le système de gestion du moteur afin d'optimiser le mélange air-carburant et de contrôler les émissions.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur d'oxygène.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur d'O2.
  • Contamination ou obstruction du capteur affectant sa capacité à mesurer l'oxygène correctement.
  • Augmentation des émissions polluantes.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 130, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier que la connexion du capteur O2 est propre et bien serrée.
  • Vérifier que les fils du capteur O2 sont en bon état.
  • Inspecter le capteur O2 pour détecter tout signe de dommage ou de contamination.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
