Code défaut pour motos Kawasaki - 135
Dysfonctionnement du chauffage du capteur O2 #1 : Code 135
Le code 135 signale un dysfonctionnement du système de chauffage du capteur d'oxygène (O2) numéro 1. Ce système aide le capteur à atteindre rapidement une température optimale pour une mesure précise de l'oxygène dans les gaz d'échappement.
- Dysfonctionnement ou défaillance du système de chauffage du capteur d'O2.
- Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au système de chauffage du capteur.
- Problèmes électriques empêchant le chauffage correct du capteur.
- Performances réduites du capteur O2, affectant l'efficacité du contrôle des émissions.
- Délai prolongé pour que le capteur O2 atteigne l'efficacité opérationnelle après le démarrage du moteur.
- Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) activé.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 135, les étapes suivantes sont recommandées :
- Vérifier si la connexion du capteur #1 du chauffage de l'O2 est propre et bien serrée.
- Vérifier si les fils du capteur #1 du chauffage de l'O2 sont en bon état.
- Inspecter le capteur #1 du chauffage de l'O2 pour détecter tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
- Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
