Code défaut pour motos Kawasaki - 136
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur d'oxygène n°2 : Code 136
Le code 136 signale un dysfonctionnement du capteur d'oxygène n°2. Ce capteur est crucial pour mesurer la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement à un stade ultérieur du système d'échappement, permettant une régulation précise des émissions et une optimisation du rendement du catalyseur.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du capteur d'oxygène n°2.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au capteur d'O2.
  • Contamination ou obstruction du capteur affectant sa capacité à mesurer correctement l'oxygène.
  • Performances du moteur réduites ou incohérentes.
  • Augmentation des émissions polluantes.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 136, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier si la connexion du capteur O2 n°2 est propre et bien serrée.
  • Vérifier si les fils du capteur O2 n°2 sont en bon état.
  • Inspecter le capteur O2 n°2 pour détecter tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
