Code défaut pour motos Kawasaki - 141
design sans titre
Dysfonctionnement du chauffage du capteur d'oxygène n°2 : Code 141
Le code 141 signale un dysfonctionnement du système de chauffage du capteur d'oxygène n°2. Ce système aide le capteur à atteindre rapidement une température optimale pour une mesure précise de l'oxygène dans les gaz d'échappement, ce qui est crucial pour une gestion efficace des émissions du véhicule.
  • Dysfonctionnement ou défaillance du système de chauffage du capteur d'O2.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au système de chauffage du capteur.
  • Problèmes électriques empêchant le chauffage correct du capteur.
  • Performances réduites du capteur O2, affectant l'efficacité du contrôle des émissions.
  • Délai prolongé pour que le capteur O2 atteigne l'efficacité opérationnelle après le démarrage du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 141, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier que la connexion du capteur d'oxygène n°2 est propre et bien serrée.
  • Vérifier que les fils du capteur d'oxygène n°2 sont en bon état.
  • Inspecter le capteur d'oxygène n°2 et son système de chauffage pour détecter tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
