Code défaut pour motos Kawasaki - 1507
design sans titre
Dysfonctionnement du circuit d'amplification de l'antidémarrage : Code 1507
Le code 1507 indique un dysfonctionnement du circuit d'amplification de l'antidémarrage. Ce système est crucial pour la sécurité du véhicule, augmentant le signal de reconnaissance entre la clé et le système de gestion du moteur pour prévenir les démarrages non autorisés.
  • Dysfonctionnement ou défaillance de l'amplificateur de l'immobilisateur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés à l'amplificateur de l'immobilisateur.
  • Dommages ou corrosion affectant le circuit de l'amplificateur.
  • Difficultés ou incapacité à démarrer le véhicule malgré l'utilisation de la clé correcte.
  • Témoin d'alerte de l'immobilisateur activé sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1507, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier que la connexion de l'amplificateur de l'immobilisateur est propre et bien serrée.
  • Vérifier que les fils de l'amplificateur de l'immobilisateur sont en bon état.
  • Inspecter l'amplificateur de l'immobilisateur pour détecter tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
