Code défaut pour motos Kawasaki - 1508
design sans titre
Détection d'une clé non enregistrée : Code 1508
Le code 1508 signale la détection d'une clé non enregistrée. Ce code est activé lorsque le système d'immobilisation du véhicule détecte une tentative de démarrage avec une clé qui n'est pas enregistrée dans le système de gestion du moteur, ce qui est crucial pour la sécurité et la prévention du vol.
  • Utilisation d'une clé non programmée ou inappropriée pour le véhicule.
  • Problèmes de connexion ou de câblage entre le cylindre de la clé et l'amplificateur de l'immobilisateur.
  • Défaillance de l'amplificateur de l'immobilisateur ou du cylindre de la clé.
  • Incapacité à démarrer le moteur malgré plusieurs tentatives.
  • Activation des systèmes de sécurité ou d'alerte du véhicule.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1508, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier que le cylindre de la clé et la connexion de l'amplificateur de l'immobilisateur sont propres et bien serrés.
  • Vérifier que les fils du cylindre de la clé sont en bon état.
  • S'assurer que la clé utilisée est correcte et enregistrée pour ce véhicule.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques ou pour la programmation d'une nouvelle clé.
