Code défaut pour motos Kawasaki - 1521
design sans titre
Défaillance de l'antivol de direction : Code 1521
Le code 1521 signale une défaillance de l'antivol de direction. Ce problème peut affecter la capacité à sécuriser le véhicule contre le vol ou même à utiliser le véhicule si le mécanisme de verrouillage ne se désactive pas correctement.
  • Connexions et câblages défectueux entre l'actionneur de verrouillage de la poignée et l'ECU de l'antivol de direction.
  • Défaillance de l'actionneur de verrouillage de la poignée, ce qui empêche le bon fonctionnement du mécanisme de verrouillage.
  • Incapacité à activer ou désactiver le verrouillage de la direction.
  • Témoin d'alerte de l'antivol activé sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1521, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier les connexions et les fils entre l'actionneur de verrouillage de la poignée et l'ECU pour s'assurer qu'ils sont propres, bien serrés et en bon état.
  • Tester l'actionneur de verrouillage de la poignée pour confirmer son bon fonctionnement ou détecter une défaillance.
  • Remplacer l'actionneur si nécessaire et retester le système pour s'assurer que le problème est résolu.
