Code défaut pour motos Kawasaki - 1522
design sans titre
Défaillance du calculateur intelligent (erreur de transmission LF) : Code 1522
Le code 1522 indique une défaillance dans le calculateur intelligent, spécifiant une erreur de transmission LF. Cette situation peut survenir si la tension de la batterie ne respecte pas les spécifications ou si la télécommande n'est pas à une distance opérationnelle, ce qui peut affecter la communication entre le calculateur et les systèmes du véhicule.
  • Tension de la batterie inadéquate ou instable.
  • Problèmes avec la télécommande, notamment sa distance par rapport au véhicule.
  • Dysfonctionnement du calculateur intelligent lui-même.
  • Problèmes avec le démarrage sans clé ou d'autres fonctionnalités contrôlées par le calculateur intelligent.
  • Alertes ou erreurs affichées sur le tableau de bord concernant la communication du système.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 1522, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier la tension de la batterie pour s'assurer qu'elle est conforme aux spécifications du fabricant.
  • S'assurer que la télécommande est à une distance opérationnelle appropriée.
  • Inspecter le calculateur intelligent pour détecter toute défaillance ou anomalie.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de dépannage spécifiques.
