Code défaut pour motos Kawasaki - C1094
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur G : Code C1094
Le code C1094 indique un dysfonctionnement du capteur G, un composant crucial pour mesurer les forces d'accélération latérales et longitudinales que subit le véhicule. Ce capteur est essentiel pour le système de contrôle de stabilité et d'autres fonctions de sécurité du véhicule.
🔍 Causes possibles
Les causes du dysfonctionnement du capteur G peuvent inclure :
  • Dommages physiques au capteur dus à un choc ou à des vibrations excessives.
  • Défaillances électriques ou corrosion des connexions du capteur.
  • Erreurs de lecture dues à un mauvais calibrage ou à un environnement électromagnétique perturbé.
Les symptômes d'un dysfonctionnement du capteur G peuvent inclure :
  • Mauvaise performance ou déclenchement inopportun des systèmes de contrôle de stabilité.
  • Témoins d'alerte activés sur le tableau de bord concernant le système de contrôle dynamique du véhicule.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1094, il est recommandé de :
  • Inspecter le capteur G et ses connexions pour toute évidence de dommage ou de corrosion.
  • Tester le capteur pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et le recalibrer si nécessaire.
  • Remplacer le capteur si il est défectueux ou ne peut pas être recalibré correctement.
