Code défaut pour motos Kawasaki - C1210
Anomalie de la tension d'alimentation du radar frontal : Code C1210
Le code C1210 signale une anomalie de la tension d'alimentation du radar frontal. Cette condition peut affecter le fonctionnement des systèmes de sécurité active tels que le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes de prévention des collisions.
🔍 Causes possibles
Les causes de cette anomalie peuvent inclure :
- Problèmes de batterie ou du système de charge affectant la tension globale du véhicule.
- Connexions électriques défectueuses ou corrodées fournissant de l'énergie au radar frontal.
- Défaillance des composants internes du radar qui altèrent la consommation normale de tension.
Les symptômes d'une anomalie de la tension d'alimentation du radar frontal peuvent inclure :
- Erreurs ou dysfonctionnements intermittents des systèmes d'aide à la conduite.
- Alertes de système sur le tableau de bord indiquant un problème électrique.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1210, il est recommandé de :
- Vérifier et tester la tension de la batterie et du système de charge pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- Inspecter et nettoyer toutes les connexions électriques liées au radar frontal.
- Tester les composants du radar pour identifier tout défaut affectant la consommation de tension.
- Consulter un technicien qualifié pour un diagnostic approfondi et des réparations si nécessaire.
