Code défaut pour motos Kawasaki - C1251
design sans titre
Anomalie de la température interne du radar arrière : Code C1251
Le code C1251 indique une anomalie de la température interne du radar arrière, signalant que la température de ce composant dépasse les limites normales ou sûres, ce qui peut compromettre son fonctionnement et affecter les systèmes d'aide à la conduite qui en dépendent.
🔍 Causes possibles
Les causes possibles de cette anomalie de température peuvent inclure :
  • Exposition prolongée à des températures extérieures extrêmes, chaudes ou froides.
  • Manque de ventilation adéquate autour du radar ou obstruction empêchant la dissipation normale de la chaleur.
  • Problèmes internes au radar, tels que surcharge électrique ou défaillance des composants internes générant une chaleur excessive.
Les symptômes d'une anomalie de la température interne du radar arrière peuvent inclure :
  • Dysfonctionnement intermittent ou total du radar arrière.
  • Alertes de système sur le tableau de bord indiquant un problème de radar.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1251, il est recommandé de :
  • Assurer une bonne ventilation autour du radar pour améliorer la dissipation de la chaleur.
  • Vérifier l'intégrité et la performance des composants internes du radar et remplacer les pièces défectueuses.
  • Réduire l'exposition du radar à des conditions extrêmes, par exemple en stationnant le véhicule à l'ombre lors de journées très chaudes.
