Code défaut pour motos Kawasaki - C1253
Capteur radar arrière obstrué : Code C1253
Le code C1253 indique que le capteur radar arrière est obstrué, ce qui peut affecter sérieusement la capacité du véhicule à détecter correctement les objets derrière lui, compromettant la fonctionnalité de systèmes critiques comme la détection des angles morts et le stationnement assisté.
🔍 Causes possibles
Les causes d'une obstruction du capteur radar arrière peuvent inclure :
- Accumulation de saleté, de boue, de neige ou de glace sur le capteur.
- Adhésifs ou autres matériaux couvrant le capteur après un lavage de voiture ou des réparations.
- Débris ou objets étrangers collés à la surface du capteur.
Les symptômes d'un capteur radar arrière obstrué peuvent inclure :
- Avertissements de dysfonctionnement des systèmes dépendant du radar.
- Réduction de la précision ou de la fiabilité des alertes de proximité.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1253, il est recommandé de :
- Nettoyer soigneusement le capteur pour enlever toute obstruction visible.
- Inspecter régulièrement le capteur pour éviter l'accumulation de saletés ou de débris.
- Assurer que le capteur reste non couvert et clairement exposé pendant et après le lavage ou les réparations du véhicule.
