Code défaut pour motos Kawasaki - C1255
Erreur de plausibilité de la taille du pneu arrière : Code C1255
Le code C1255 indique que la taille du pneu arrière dépasse le seuil prévu par le système de gestion du véhicule, pouvant entraîner des erreurs dans les systèmes de surveillance de la pression des pneus ou d'autres systèmes dépendant des données de rotation des pneus.
🔍 Causes possibles
Les causes de cette erreur de plausibilité peuvent inclure :
- Installation de pneus de taille incorrecte ou non standard.
- Erreurs de saisie ou de programmation dans le système de surveillance des pneus.
- Variations significatives de la pression des pneus influençant les mesures de diamètre.
Les symptômes liés à une erreur de plausibilité de la taille du pneu arrière peuvent inclure :
- Alerte ou indication incorrecte de l'état des pneus sur le tableau de bord.
- Potentiel impact sur la gestion de la stabilité du véhicule et sur le calcul de la distance parcourue.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1255, il est recommandé de :
- Vérifier et, si nécessaire, ajuster la taille des pneus pour s'assurer qu'ils correspondent aux spécifications du fabricant.
- Réinitialiser ou reprogrammer le système de surveillance des pneus pour corriger toute erreur de calcul ou de mesure.
- S'assurer que la pression des pneus est correcte et uniforme.
