Code défaut pour motos Kawasaki - C1274
design sans titre
Erreur de plausibilité du signal radar arrière : Code C1274
Le code C1274 indique une incohérence ou une erreur de plausibilité dans les signaux émis par le radar arrière, ce qui peut compromettre la précision des fonctions de détection et d'alerte liées à la position des objets derrière le véhicule.
🔍 Causes possibles
Les causes d'une erreur de plausibilité du signal radar arrière peuvent inclure :
  • Interférences ou obstructions physiques affectant le radar.
  • Défauts de calibration ou d'alignement du radar.
  • Problèmes logiciels ou électroniques au sein du radar ou des systèmes connectés.
Les symptômes associés à une erreur de plausibilité du signal radar arrière peuvent inclure :
  • Alerte fréquente d'erreur système sur le tableau de bord.
  • Dysfonctionnements intermittents ou permanents des systèmes utilisant les données radar arrière.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1274, il est recommandé de :
  • Examiner et nettoyer le capteur radar pour éliminer toute obstruction visible.
  • Réaliser un diagnostic des composants électroniques et logiciels pour détecter les anomalies.
  • Calibrer ou reconfigurer le radar pour assurer l'exactitude des données transmises.
