Code défaut pour véhicules Dodge - P1695
Aucun message CCD/J185O du BCM reçu : Code P1695
Le code d'erreur P1695 signifie qu'aucun message CCD/J185O (Chrysler Collision Detection/J1850) n'a été reçu du BCM (Body Control Module). Cela peut indiquer un problème de communication entre le BCM et d'autres modules du véhicule.
Les causes possibles du code P1695 incluent :
  • Problèmes de communication entre le BCM et d'autres modules du véhicule.
  • Défaillance du BCM.
  • Dysfonctionnement dans le réseau de communication du véhicule.
Les symptômes potentiels du code P1695 peuvent inclure un témoin de contrôle du moteur (Check Engine) allumé, des dysfonctionnements des fonctions électriques contrôlées par le BCM, ou des problèmes de verrouillage des portes.
Pour résoudre le code P1695, il est recommandé de procéder comme suit :
  • Effectuer un diagnostic complet du système électrique et du réseau de communication du véhicule pour identifier les problèmes de communication et leurs causes sous-jacentes.
  • Vérifier les connexions et les faisceaux de câbles pour détecter d'éventuels problèmes de câblage.
  • Réparer ou remplacer les composants défectueux, tels que le BCM ou les modules de communication.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, peut faciliter le processus de diagnostic et de résolution des problèmes de communication du véhicule.
Pour plus d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Dodge.
