Code défaut pour véhicules Dodge - P1697
Le kilométrage de SRI du PCM n'a pas été enregistré : Code P1697
Le code d'erreur P1697 indique que le kilométrage de service requis (SRI) du PCM (Powertrain Control Module) n'a pas été enregistré. Cela peut être dû à divers facteurs et nécessite une correction pour assurer le bon fonctionnement du véhicule.
Les causes potentielles de ce code incluent :
  • Problèmes de connexion ou de communication avec le PCM.
  • Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule.
  • Problèmes logiciels ou électriques affectant l'enregistrement du kilométrage de service requis.
Les symptômes potentiels de ce code comprennent un témoin de contrôle du moteur (Check Engine) allumé et des problèmes de communication avec le PCM.
Pour résoudre le code P1697, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Effectuer un diagnostic complet du PCM pour vérifier l'état de ses capteurs et de ses connexions.
  • Vérifier et corriger tout problème de connexion ou de communication avec le PCM.
  • Si nécessaire, remplacer les composants défectueux ou réparer les problèmes électriques ou logiciels.
L'utilisation d'outils de diagnostic spécialisés, comme ceux proposés par iCarsoft, peut aider à identifier avec précision les problèmes liés au PCM et à résoudre le code P1697.
Pour plus d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Dodge.
