Code défaut pour véhicules Dodge - P1698
Aucun message CCD reçu du PCM : Code P1698
Le code d'erreur P1698 signale qu'aucun message CCD (Control Module Communication Bus) n'a été reçu du PCM (Powertrain Control Module). Cela peut indiquer un problème de communication entre les différents modules de contrôle du véhicule, ce qui nécessite une attention immédiate pour diagnostiquer et résoudre le problème.
Les causes possibles de ce code comprennent :
  • Problèmes de connexion ou de câblage entre le PCM et les autres modules.
  • Dysfonctionnement du PCM ou d'autres modules de contrôle.
  • Problèmes de communication sur le bus CCD.
Les symptômes potentiels de ce code incluent un témoin de contrôle du moteur (Check Engine) allumé et des problèmes de performances du véhicule.
Pour résoudre le code P1698, il est recommandé de suivre ces étapes :
  • Effectuer un diagnostic complet du système de communication entre les modules pour identifier les problèmes de connexion ou de câblage.
  • Tester le PCM et les autres modules de contrôle pour détecter d'éventuels dysfonctionnements.
  • Vérifier et réparer tout problème de communication sur le bus CCD.
L'utilisation d'outils de diagnostic spécialisés, comme ceux proposés par iCarsoft, peut faciliter le diagnostic précis des problèmes de communication et la résolution du code P1698.
Pour obtenir plus d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Dodge.
