Code défaut pour véhicules Honda - P1149
Problème de plage/performance du circuit du capteur HO2S primaire (capteur 1) - Code P1149
Le code d'erreur P1149 (problème de plage/performance du circuit du capteur HO2S primaire) indique que les mesures de ce capteur sont hors des limites attendues, ce qui peut influencer la performance du moteur et son efficacité énergétique.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1128 et P1129, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le capteur MAP ainsi que son circuit pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1128 et P1129 et pour guider les réparations nécessaires.
