Code défaut pour véhicules Honda - P1336
Interruption intermittente du capteur CSF - Code P1336
Le code d'erreur P1336 indique une interruption intermittente du capteur de vitesse du vilebrequin (Crankshaft Speed Fluctuation - CSF). Ce problème peut entraîner des ratés d'allumage, des à-coups lors de l'accélération, et d'autres irrégularités de fonctionnement du moteur.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1336, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le capteur CSF ainsi que son circuit pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1336 et pour guider les réparations nécessaires.
