Code défaut pour véhicules Honda - P1660
Échec du circuit du signal FI de transaxle automatique A - Code P1660
Le code d'erreur P1660 signale un échec dans le circuit du signal FI de transaxle automatique A. Ce problème peut perturber les opérations de changement de vitesse et l'efficacité générale de la transmission.
  • Défauts dans le circuit du signal FI lié au transaxle automatique A.
  • Problèmes de solénoïde de contrôle de la transmission ou de ses circuits.
  • Dommages ou dysfonctionnements dans les composants électriques associés au signal FI.
  • Changements de vitesse erratiques ou retardés.
  • Mode "limp" activé, où le véhicule limite la fonctionnalité pour protéger le moteur et la transmission.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) allumé.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1660, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspection et diagnostic du circuit du signal FI et des composants associés.
  • Réparation ou remplacement des solénoïdes de contrôle de la transmission et de leurs circuits si nécessaire.
  • Test et correction de tout problème électrique affectant le signal FI.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1660 et pour guider les réparations nécessaires.
