Code défaut pour véhicules Land Rover - P1194
Haute Résistance du Circuit de Chauffage du Capteur d'Oxygène en Aval - Code P1194 pour véhicules Land Rover
Le code d'erreur P1194 indique une haute résistance détectée dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène en aval. Ce problème peut compromettre la capacité du capteur à atteindre et maintenir la température optimale nécessaire pour des lectures précises des gaz d'échappement.
  • Haute résistance ou autres problèmes électriques dans le circuit de chauffage du capteur.
  • Connecteurs ou fils endommagés, corrodés ou mal connectés.
  • Défaut interne du capteur d'oxygène en aval.
  • Réponses lentes ou inadéquates du capteur d'oxygène.
  • Ralenti irrégulier ou instabilité du moteur.
Pour remédier au problème indiqué par le code P1194, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester les fils et connecteurs liés au capteur d'oxygène pour déceler des signes de dommage ou de corrosion.
  • Mesurer la résistance des circuits de chauffage pour identifier les anomalies.
  • Remplacer le capteur d'oxygène si les tests indiquent un dysfonctionnement.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1194 et pour guider les réparations nécessaires.
