Code défaut pour véhicules Land Rover - P1440
Vanne de Purge du Système Evap Coincée Ouverte - Code P1440 pour véhicules Land Rover
Le code d'erreur P1440 indique que la vanne de purge du système d'émission par évaporation (Evap) est coincée en position ouverte. Ce problème peut affecter le système de contrôle des émissions du véhicule, conduisant à une augmentation des émissions de vapeurs nocives et à des problèmes de performance du moteur.
  • Défaillance mécanique de la vanne de purge Evap.
  • Câblage ou connecteurs endommagés affectant la vanne de purge.
  • Blocage ou dysfonctionnement du système Evap.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) allumé.
  • Odeur de carburant autour du véhicule.
Pour remédier au problème indiqué par le code P1440, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester la vanne de purge Evap et ses connexions.
  • Vérifier l'intégrité des tuyaux et composants du système Evap.
  • Remplacer la vanne de purge si elle est défectueuse.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1440 et pour guider les réparations nécessaires.
