Code défaut pour véhicules Lexus- P1120
Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur - Code P1120
Le code d'erreur P1120 signale un dysfonctionnement dans le circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur. Ce problème peut affecter la réponse de l'accélération du véhicule et altérer les performances de conduite.
- Capteur de position de la pédale d'accélérateur défectueux ou hors spécifications.
- Problèmes de câblage ou de connecteurs associés au capteur de position de la pédale.
- Problèmes avec l'ECU (unité de contrôle électronique) qui traite les signaux du capteur.
- Réponse irrégulière ou retardée de l'accélérateur.
- Instabilité du ralenti.
- Mode de fonctionnement réduit où le véhicule limite la puissance pour prévenir des dommages moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1120, les étapes suivantes sont recommandées :
- Inspection et test du capteur de position de la pédale d'accélérateur et des connexions associées.
- Réparation ou remplacement des composants électriques défectueux liés au capteur de position de la pédale.
- Vérification et éventuelle mise à jour ou remplacement de l'ECU si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Lexus, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1120 et pour guider les réparations nécessaires.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Lexus.
