Code défaut pour véhicules Lexus- P1130
Dysfonctionnement de la plage/performance du circuit du capteur de rapport air/carburant (Banque 1, capteur 1) - Code P1130
Le code d'erreur P1130 indique un problème de plage ou de performance dans le circuit du capteur de rapport air/carburant pour la Banque 1, capteur 1. Ce dysfonctionnement peut affecter l'efficacité du moteur et les émissions du véhicule.
- Capteur de rapport air/carburant défectueux ou ne répondant pas correctement.
- Problèmes de câblage ou de connecteurs associés au capteur de rapport air/carburant.
- Possibles fuites d'air ou problèmes avec le système de carburant affectant les mesures du capteur.
- Rendement moteur irrégulier ou réduit.
- Consommation de carburant augmentée.
- Émissions de gaz d'échappement potentiellement élevées.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1130, les étapes suivantes sont recommandées :
- Inspection et test du capteur de rapport air/carburant et des connexions associées.
- Réparation ou remplacement des composants électriques défectueux liés au capteur de rapport air/carburant.
- Vérification et correction des fuites d'air ou des problèmes dans le système de carburant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Lexus, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1130 et pour guider les réparations nécessaires.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Lexus.
