Code défaut pour véhicules Lexus- P1335
Dysfonctionnement du circuit du capteur CKP pendant le fonctionnement du moteur - Code P1335
Le code d'erreur P1335 indique un dysfonctionnement dans le circuit du capteur de position du vilebrequin (CKP) pendant le fonctionnement du moteur. Ce problème peut affecter la synchronisation du moteur et son efficacité opérationnelle.
  • Capteur de position du vilebrequin (CKP) défectueux ou fonctionnant de manière intermittente.
  • Problèmes de câblage ou de connecteurs associés au capteur CKP.
  • Composants électroniques de gestion moteur défaillants affectant la lecture du capteur CKP.
  • Instabilité du moteur ou calage.
  • Difficulté à démarrer le véhicule.
  • Ratés d'allumage.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1335, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspection et test du capteur de position du vilebrequin et de son câblage.
  • Vérification des connexions électriques pour s'assurer de leur intégrité.
  • Remplacement du capteur CKP si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Lexus, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1335 et pour guider les réparations nécessaires.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Lexus.
