P1103
Problème de l’actionneur de la wastegate du turbocompresseur
Dysfonctionnement de l’actionneur de wastegate perturbant la régulation de la pression de suralimentation et les performances moteur.
Causes communes
  • Dysfonctionnement de l’actionneur de la wastegate.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés à l’actionneur.
  • Blocage mécanique de la wastegate dû à des dépôts ou à l’usure.
Symptômes associés
  • Instabilité du moteur ou performances réduites (surtout à haut régime).
  • Bruits inhabituels provenant du turbocompresseur.
  • Fumée possible liée à une suralimentation anormale.
Solutions recommandées
  1. Inspecter l’actionneur et le mécanisme de wastegate (jeu, grippage, obstruction).
  2. Contrôler le faisceau et les connecteurs (continuité, corrosion, tension d’alimentation).
  3. Nettoyer ou remplacer les éléments défectueux si nécessaire.
Conseils de diagnostic
Utilisez un outil de diagnostic pour tester l’actionneur, lire la commande et la pression de suralimentation en temps réel, puis comparez avec les valeurs constructeur.
