Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1105
Défaut lampe décharge gauche : Problèmes de circuit - Code B1105
Le code d'erreur B1105 indique un problème avec la lampe à décharge gauche des véhicules Peugeot/Citroën. Ce type de lampe, souvent utilisé dans les phares, peut présenter des défauts affectant l'éclairage et par conséquent la sécurité de conduite.
  • Défaillance de la lampe à décharge gauche due à l'usure ou à un dommage interne.
  • Problèmes électriques dans le circuit de commande de la lampe.
  • Connexions électriques lâches ou corrodées affectant la lampe.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent un éclairage réduit ou inégal du côté gauche, ainsi que des erreurs signalées par le système de diagnostic du véhicule.
Pour remédier au code B1105, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester la lampe à décharge gauche pour tout signe de défaillance et la remplacer si nécessaire.
  • Vérifier et réparer tout câblage endommagé ou connexions défectueuses.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B1105 et pour guider efficacement les réparations.
