Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1110E
Défaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD côté droit : Problèmes de circuit - Code B1110E
Le code d'erreur B1110E indique un problème de tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la lampe à décharge (LAD) côté droit sur les véhicules Peugeot/Citroën. Cela peut indiquer que la tension nécessaire pour allumer la lampe n'est pas maintenue dans les paramètres normaux, affectant la performance de l'éclairage.
  • Défaillance de l’alternateur ou du système de charge.
  • Problèmes électriques dans le circuit de commande de la lampe à décharge.
  • Ballast de lampe à décharge défectueux ou hors spécifications.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent une luminosité réduite ou inégale de la lampe à décharge côté droit, ainsi que des erreurs signalées par le système de diagnostic du véhicule.
Pour remédier au code B1110E, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester le système de charge pour s'assurer que la tension appropriée est fournie.
  • Vérifier et réparer tout câblage endommagé ou connexions défectueuses affectant la lampe à décharge.
  • Remplacer le ballast de la lampe si nécessaire pour garantir qu'il fonctionne dans les spécifications.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B1110E et pour guider efficacement les réparations.
