Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1110F
Défaut d’extinction de la LAD après plusieurs tentatives d’allumage côté droit : Problèmes de circuit - Code B1110F
Le code d'erreur B1110F indique un problème avec l'extinction de la lampe à décharge (LAD) côté droit sur les véhicules Peugeot/Citroën, après plusieurs tentatives d’allumage. Cela peut indiquer un dysfonctionnement grave dans le circuit de commande de la lampe ou dans le ballast.
  • Défaillance du ballast de la lampe à décharge qui ne parvient pas à éteindre la lampe correctement.
  • Problèmes électriques dans le circuit de commande de la lampe à décharge.
  • Problèmes de fiabilité des composants électroniques associés à la lampe à décharge.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent l'incapacité de la lampe à s'éteindre, nécessitant plusieurs tentatives, ce qui peut également entraîner une usure prématurée ou une surchauffe.
Pour remédier au code B1110F, il est recommandé de :
  • Inspecter et remplacer le ballast de la lampe à décharge si nécessaire.
  • Vérifier et réparer tout câblage endommagé ou connexions défectueuses affectant la lampe à décharge.
  • Tester les composants électroniques liés au fonctionnement de la LAD et les remplacer en cas de défaillance.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B1110F et pour guider efficacement les réparations.
