Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B111A
Défaut sur l’occultant droit : Problèmes de circuit - Code B111A
Le code d'erreur B111A indique un problème avec l’occultant droit sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ce défaut peut affecter la capacité du système à contrôler correctement l'occultation des lumières ou d'autres mécanismes associés, influençant potentiellement la visibilité ou la sécurité du véhicule.
  • Dysfonctionnement mécanique ou électrique de l’occultant droit.
  • Problèmes électriques dans le circuit de commande de l’occultant.
  • Usure ou endommagement des composants de l’occultant.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent un fonctionnement incorrect ou inefficace de l’occultant droit, ce qui peut affecter la régulation de la lumière émise par les phares du véhicule.
Pour remédier au code B111A, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester l’occultant droit pour tout signe de défaillance et le remplacer si nécessaire.
  • Vérifier et réparer tout câblage endommagé ou connexions défectueuses affectant l’occultant.
  • Diagnostiquer et corriger toute défaillance des systèmes contrôlés par l’occultant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B111A et pour guider efficacement les réparations.
