Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1120
Le code d'erreur B1120 indique un problème de signal invalide provenant du système d'Amortissement Variable (AMVAR) sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ce défaut peut affecter la capacité du système à ajuster correctement l'amortissement en fonction des conditions de conduite, impactant potentiellement le confort et la stabilité du véhicule.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent une réponse imprécise ou retardée des amortisseurs à ajustement variable, ce qui peut affecter le comportement routier du véhicule.
Pour remédier au code B1120, il est recommandé de :
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B1120 et pour guider efficacement les réparations.
