Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1121
Défaut de signal de code diurne : Problèmes de circuit - Code B1121
Le code d'erreur B1121 indique un problème de signal de code diurne sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ce défaut peut affecter la capacité du système d'éclairage diurne à fonctionner correctement, ce qui peut compromettre la visibilité du véhicule durant la journée.
  • Défaillance des lampes ou des LED des feux de jour.
  • Problèmes électriques dans le circuit de commande des feux de jour.
  • Connecteurs ou câblages endommagés liés aux feux de jour.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent l'absence de fonctionnement des feux de jour ou une opération intermittente.
Pour remédier au code B1121, il est recommandé de :
  • Vérifier et remplacer les lampes ou LED des feux de jour si elles sont défectueuses.
  • Inspecter et réparer tout câblage endommagé ou connexions défectueuses affectant les feux de jour.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B1121 et pour guider efficacement les réparations.
